电压分压电路出现故障如何维修,电压分压电路故障检查方法
2023-5-23 14:23| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 有关电压分压电路故障的检查方法,电压分压电路出现故障如何维修,电阻分压电路故障检测方法示意图,以及电压分压电路故障检查结果分析,供大家学习参考。电压分压电路故障检查方法分压电路中,如果输入电压是直流电压 ...
分压电路中,如果输入电压是直流电压,输出电压便为直流电压;如果输入电压时交流电压,输出电压便为交流电压。
如果输入电压是直流电压和交流电压的混合电压,则输出电压便为直流电压和交流电压的混合电压。
一、电压分压电路故障检查方法:
图一是电阻分压电路故障检查方法示意图。
电路中,+V是直流电压,所以R1和R2构成直流电压分压电路。
采用万用表直流电压档,两根表棒接在电阻R2两端。
如果R1和R2接在交流电路中,只要改用毫伏表或数字式万用表的交流电压档即可。
图一 电阻分压电路故障检测方法示意图
二、测量结果分析:
1、若测量的电压部位0V,且小于直流电压+V,这时基本可以说明电阻分压电路工作。
2、若测量的电压为0V,在直流电压+V正常时,说明R1开路或是R2短路。
3、若测量的电压为+V,说明R2开路,或是R1短路。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 04:41 , Processed in 0.217669 second(s), 21 queries .
