怎么更换无标示贴片电容,常用方法看一看
2023-5-23 14:23| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 无标示贴片电容的更换方法贴片电容命名规则部分和贴片电阻相似。但片状贴片电容上面一般没有印字,这与其制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,不能在表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。因此 ...
    无标示贴片电容的更换方法
因此,黑色有丝印的为电阻。电容可以根据经验从颜色的深浅去辨别:
1、浅色或白色的为皮法(pF)级,如100pF以内的;
2、深色、棕色为隔直流、滤波电容器,为纳法(nF)级的电容器;
3、纯黑色一般为电感。
图1:无标示贴片电容
1、根据检修统计来看,这类电容损坏的机率很小,以前在设计一款电源板时因为板子有点特殊,电容太靠近稳压管的散热部位,有过此类电容短路的现象。如果此类电容仅仅是些许漏电,用电容表量一下容量也不会相差到哪里去,找个相同容量和耐压(或耐压更高一点)的电容代上去好了。
2、如果电容实在是坏得一蹋糊涂,比如短路或开路,则可以分析下该电容在电路中的作用来判别,如果是滤波(通常数字电路中每一个芯片旁都有一个这样的滤波电容,从1000pF到10000pF的都有),在代换的时候,从1000pF到10000pF选取都没有关系的,甚至去掉不用也没有问题。
3、如果电容是做为震荡电路的一部分,比如应用在开关电源中的此类电容,通常这个电容是配合其它电阻决定一个振荡频率的,还少不了一个芯片,则可以下载这个芯片的DATASHEET,DATASHEET中通常会给出外围元件参数的实例,参照这个实例代换电容就可以。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 04:40 , Processed in 0.191609 second(s), 21 queries .
