| 有关电容器的相关知识,电容器由两块极板构成,两极板之间为绝缘介质,在两极板上各引出一根引脚,这就是电容器的基本结构,那么电容器的电路符号又是什么样的,一起来看下。电容器基本结构 下图为电容器的基本结构示意图: 图1:电容器的基本结构示意图 电容器由两块极板构成,两极板之间为绝缘介质,在两极板上各引出一根引脚,可以构成电容器。无论哪一种电容器,其基本结构都是一样的。 电容器的结构简单,但要保证两极板之间绝缘,如果两极板之间通,就不是电容器。从电容器的电路符号中也能看出来,即两条平行横线表示两极板之间绝缘。电容器的电路符号 下图为普通固定电容器的电路符号: 图2:普通固定电容器电路符号 以上是电容器的一般电路符号,符号中已表示出电容器有两根引脚。 电路符号中用大写字母C表示电容器,C是英文Capacitor(电容器)的缩写。 一般电容器的两根引脚是没有极性之分,在这一电路符号中没有表示引脚的极性。无极性的电容器,均可以用这一电路符号来表示。电容器单位与符号表示法图解 电容器的单位是什么,电容器的符号表示方法是什么,电容器通常简称为电容,常见的是固定容量的电容,一般为电解电容和瓷片电容,来了解下电容器的基本单位及换算公式。电容的功能及电容器的分类 有关电容器的作用,电容器的主要类型,电容器包括固定电容器、微调电容器与可变电容器等,固定电容器又分为陶瓷电容器、云母电容器与纸质电容器等。 |
GMT+8, 2026-1-2 04:41 , Processed in 0.215214 second(s), 21 queries .
