电容串并联时电容大小的计算口诀
2023-5-23 14:23| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 当将电容串联或并联在一起时,应该如何来计算总的电容大小,电容串联在一起时,电容是增加还是下降,电容并联在一起时,电容大小会如何变化,一起来了解下。电容串并联的计算口诀口诀如下:电容串联值下降,相当板距 ...
口诀如下:
电容串联值下降,相当板距在加长,各容倒数再求和,再求倒数总容量。
电容并联值增加,相当板面在增大,并后容量很好求,各容数值来相加。
想起电阻串并联,电容计算正相反,电容串联电阻并,电容并联电阻串。
口诀说明:
1、两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,只有最靠两边的两块极板起作用,电容和距离成反比,距离增加,电容下降;
2、两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
总结:
电容并联时,可以增大电容量,串联则会减小电容。串联后容量减小,但可以增加电容的耐压值。
计算公式:C=C1*C2/(C1+C2)。 并联后容量增大,耐压值不变。
计算公式:C=C1+C2(与电阻相反) 电容的串联电压:总电压等于各个电容的电压之和。电容的并联电流:总电流等于各个电容的电流之和。电容串联与并联的区别
电容是常见的电子器件,几乎所有的电路中均会用到,电容的作用主要是滤波、充放电等。这里说一说电容的串并联有什么区别,以及在使用时的注意事项。
1、电容的并联
图2:电容并联
两个电容并联后耐压为两者耐压最低的那个值,容量为二者之和,那么并联以后的耐压值以哪个为准呢?肯定是以两种里面耐压值最低的那个为准了;比如:C1 47uf 50V,C2 100uf 25V,那么并联后,容值是147uf 耐压是25V。
2、电容的串联
图3:电容串联
两个电容串联联后耐压为两者耐压之和,容量为二者的倒数之和。
并联以后的耐压值以哪个为准,以两种里面耐压值之和为准,比如:C1 100uf 50V、C2 100uf 25V,在并联后其容值是50uf,耐压是75V。
因此,电容并联的主要作用是增加容值,串联的主要作用是减少容值,提高耐压值。
在实际电量中,电容串联的情况较少,电容并联基本用在滤波上,但滤波基本是一大一小容值,大小差100倍左右。
注意,此时的并联不在于提高容值,而在于提高滤波效果,比如 100uf与0.1uf的并联,10uf滤低频干扰,0.1uf滤高频干扰,并联使用的效果很不错。
图4:大小电容并联使用
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 15:52 , Processed in 0.127087 second(s), 21 queries .
