| 在林林总总的电容器产品中,既有滤波电容、退耦电容,又有耦合电容、调谐电容等,不同的电容器其作用千差万别,这里总结了27种常用电容器的作用,供大家学习。常用电容器的作用 1、滤波电容 作用:接在直流电压的正负极间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。 特点:一般采用大容量的电解电容,或在电路中同时并接其它类型的小容量电容,以滤除高频交流电。 2、退耦电容 作用:防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。 特点:并接于放大电路的电源正负极之间。 3、旁路电容 作用:避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。 特点:在交直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路。 4、耦合电容 特点:用在交流信号处理电路中。 作用:连接信号源和信号处理电路或者作为两放大器的级间连接,用于隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。 5、调谐电容 连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。 6、衬垫电容 与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整可使振荡信号频率范围变小,可以显著提高低频端的振荡频率。 7、补偿电容 与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。 8、中和电容 并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。 9、稳频电容 在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。 10、定时电容 在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。 11、加速电容 接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。 12、缩短电容 在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串联的电容。 13、克拉波电容 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。 14、锡拉电容 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。 15、稳幅电容 在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。 |
GMT+8, 2026-1-2 04:39 , Processed in 0.214579 second(s), 21 queries .
