| 有关碳膜湿敏电阻器的结构及特性,碳膜湿敏电阻器的主要组成材料,碳膜湿敏电阻器的电阻值和相对湿度之间的函数关系,供大家学习参考。碳膜湿敏电阻器结构特性 碳膜湿敏电阻器是在绝缘的基体上先制备两个电极,然后,在电极间喷涂一层含有碳粉粒的有机胶状纤维素湿敏膜而构成的。 湿敏膜由下列材料组成: 1、碳粉粒。碳粉粒的直径约为3·5μm,主要用来构成连接两电极的导电网。 2、水溶性粘合剂。粘合剂一般选用体积随温度变化而变化的粘接剂材料,如纤维**等。它的主要作用是用来固定碳粉粒。 3、湿润性可塑剂。可塑剂的作用是使粘合剂的亲水性增加。 4、分散剂。分散剂的功能在于使碳粉粒芬散均匀。 当碳膜湿敏电阻器吸湿后,由于体积增大使碳颗粒的密度降低,碳颗粒之间的距离增加,从而造成电阻值的增大; 当干燥时,湿敏膜脱水收缩,碳颗粒之间的距离减小,从而又使电阻值变小。 因此,碳膜湿敏电阻器的电阻值和相对湿度之间具有函数关系,如图: 碳膜湿敏电阻器阻值与相只寸湿度的关系 碳膜湿敏电阻器在0℃-40℃之间的检测精度一般为土2%RH,在低湿度条件下的响应特性较好,碳膜湿敏电阻器虽然制作工艺简单,却存在着灵敏度较低,滞差较大以及容易老化等缺点. |
GMT+8, 2026-1-3 06:34 , Processed in 0.224604 second(s), 21 queries .
