| 电阻限流保护电路出现故障如何维修,发光二极管电阻限流保护电路故障的检测方法,与检测结果提示,需要的朋友参考下。电阻限流保护电路故障检测方法 电阻限流保护电路在电子电路中应用广泛,它用来限制电路中的电流不能太大,从而保证其他元器件的工作安全。 1、发光二极管电阻限流保护电路 图一,典型的电阻限流保护电路。 在直流电压+V大小一定时,电路中加入电阻R1后,流过发光二极管VD1的电流减小,防止因为流过VD1的电流太大而损坏VD1。电阻R1阻值愈大,流过VD1的电流愈小。 图一 典型的电阻限流保护电路 电阻R1与VD1串联起来,流过R1的电流等于流过VD1的电流,R1使电路中的电流减小,所以可以起保护VD1的作用。 2、电阻限流保护电路的故障检测方法 图二是测量电路中R1两端直流电压接线示意图,对于这一电路检查限流电阻R1的简单方法是测量其两端的直流电压。 图二 测量电路中R1两端直流电压接线示意图 3、电阻限流保护电路的故障检测 对R1两端测量电压结果: 1)测量的R1两端直流电压等于直流工作电压+V,说明R1开路。 2)测量的R1两端电压等于0V,说明VD1与地线之间的回路开路,如果这时VD1发光很亮,则是R1短路。 |
GMT+8, 2026-1-3 06:35 , Processed in 0.212410 second(s), 21 queries .
