非典型电阻分流电路入门知识
2023-5-23 14:23| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 有关非典型电阻分流电路的入门知识,除之前介绍的电阻分流电路故障检测方法,本节为大家带来一种非典型电阻分流电路的介绍,整机电路中存在大量的各种各样电阻分流电路。非典型电阻分流电路之前介绍了电阻分流电路故 ...
非典型电阻分流电路
之前介绍了电阻分流电路故障检测方法,此外,还有一种非典型电阻分流电路,这里重点介绍下这种非典型电阻分流电路。
如下图一所示是另一种电阻分流电路,整机电路中存在大量的各种各样电阻分流电路。电阻分流电路是采用电阻与另一个元器件相并联,让一部分电流通过电阻,以减小流过另一个元器件的电流,减轻这个元器件的负担。电阻分流电路根据参与并联的元器件不同,有许多种电路,这里讲解三极管VT1集电极、发射极电流的分流电路。
图一 分流电阻电路
电路中,R1是分流电阻,VT1是一只三极管。电阻R1并联在三极管VT1集电极与发射极直接,这样R1与VT1集电极与发射极直接的内阻构成并联电路。
分流电阻R1加入电路后,电流I中的一部分I2流过电阻R1,这样流过三极管VT1的电流I1有所减小,而输出端的总电流I并没有减小,总电流I为流过三极管VT1和电阻R1电流之和。
显然,接入分流电阻R1后,可以起到保护三极管的作用,这样的电阻R1称为分流电阻。又因为分流电阻具有保护另一只元器件的作用,所以又称为分流保护电阻。
总结:
电阻分流电路中,电阻对直流、交流所呈现的阻值特性相同,所以对直流和交流电路的分流工作原理一样,对不同频率的交流信号分流工作原理也是相同的。如果采用其他元器件或电路来构成分流电路,则可能使分流电路特性发生变化。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 10:29 , Processed in 0.342454 second(s), 21 queries .
