| 给你一个数字式万用表,你知道怎么来检测电容吗,可以用万用表的电阻档来检测电容,用来测量电容的容量,测量电容是否漏电等,一起来学习下。万用表检测电容的方法 准备工作: 用电阻档来测量,先短接电容的二个脚进行放电,红表笔接正极,黑表笔接负极,有数据且数据一直增大,最后显示1,表示万用表没有问题。 检测方法: 1、测微波法级电容容量的大小 凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。 2、估测皮法级电容容量大小 用R×10kΩ档,只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大点的电容,只要表针稍有摆动,便表示容量够用。 3、测电容是否漏电 对一千微法以上的电容,先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而是停在或十分接近∞处,否则表示有漏电问题。 4、测量电容容量 把功能开关调到20uF或200uF档,表笔在中间两个孔中,表笔分别去测电容两极,会显示出电容的容量。在测量时要注意,用过的电容,在测量前先放电。 注意事项 在连接待测电容前,每次转换量程时,复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试精度。 1、将功能开关置於电容量程C(F)。 2、测量电容时,将电容插入专用的电容测试座中。 3、仪器本身已对电容档设置了保护,在电容测试过程中,不用考虑极性及电容充放电等情况。 4、测量大电容时,稳定读数需要一定的时间,此时要保持足够的耐心,等待测量结果的出现。 5、电容的单位换算:1μF=106pFlμF=103nF 参考:1、电容器单位与符号表示法图解 2、电容的容值单位,电容值的表示方法 以上就是数字式万用表检测电容的方法步骤,以及在检测电容时的注意事项,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 相关阅读: 1、万用表测量电容好坏的方法步骤 2、万能表如何测量电容好坏 |
GMT+8, 2026-1-2 04:41 , Processed in 0.209551 second(s), 21 queries .
