| 有关典型电阻分流电路的入门知识,由电阻构成的分流电路,在电路中增加一个电阻,电路中的电流有一部分会从另一电阻中流过,减少原电路通路中的电流。 典型电阻分流电路 图一所示是由电阻构成的分流电路。 电路中的R1是分流电阻,如果没有电阻R1,电路中的所有电流都从电阻R2流过,加入R1后,有一部分电流通过了R1,所以在总电流中有流过R1的电流。 图一 典型的电阻分流电路 如果有一个总电流I,原来只有一路电路提供这一总电流通路,现在再加一只电阻构成通路,使总电流中的一部分由这只电阻提供通路,因此能减少原电路通路中的电流。 提示: 当某一个元器件因为通过的电流太大而不能安全工作时,可以采用这种电阻分流的方法减小流过该元器件的电流。 这会影响一些电路的性能,所分流的电流越大,对电路原性能的影响就越大。 |
GMT+8, 2026-1-2 15:52 , Processed in 0.212884 second(s), 21 queries .
