电阻分流电路有故障如何维修,电阻分流电路故障检测方法
2023-5-23 14:22| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 有关电阻分流电路故障的检测方法,电路通电情况下进行直流电阻测量,将电阻一根引脚与电路断开,模拟电阻分流电路故障,给出电路故障的检测方法,供大家参考。电阻分流电路故障检测方法图一,测量电路中流过电阻R1电 ...
图一,测量电路中流过电阻R1电流的接线示意图。
这里设电阻R1和R2工作在直流电路中,在给电路通电情况下进行直流电阻测量,将电阻一根引脚与电路断开,如下图。
图一 测量流过电阻R1电流的接线示意图
检测分析提示:
根据测量结果来判断:
1)如果测量结果有电流,说明有电流流过R1,可以判断电阻R1没有开路。
2)如果测量结果没有电流,在电路中直流工作电压正常的情况下说明电阻R1开路。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 04:39 , Processed in 0.215250 second(s), 21 queries .
