| 想确定电容的好坏情况,手上有一只万用表就可以了,用万用表检测电容的好坏,还是比较简单的,可以检测电容是否断路,检测电容的容量值等,一起来学习下。万用表检测电容好坏的方法 检测方法: 1、检测是否断路 没有充放电过程,对于小容量的电容,充放电不明显,可以用电容档测一下。 数字万用表用红表笔接电容的正极,指针式万用表用黑表笔接电容的正极,由于容量较大,会有个充电过程,电阻值会逐渐增大,直到阻值稳定。 耐压值较低,容量较大的电解电容,稳定后有一个电阻值,该阻值可以视为该电容的漏电值。 2、检测是否短路 用万能表来检测电容是否短路,如果电容两端的电阻接近于零,则可视为短路。 3、检测电容的容量值 如果手上的万用表没有电容档,或电容档量程不够,则无法测量电容量的值。这时可用一只好的电容,测量时看下指针或数值的最小值来进行比较,以确认电容的好坏。 在测量时,注意先对电容进行充分放电,然后再进行测量。 以上就是用万用表来检测电容好坏的方法,可用来检测电容是否断路,电容有无短路等问题,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-3 12:14 , Processed in 0.208505 second(s), 21 queries .
