碳膜电阻与氧化膜电阻主要区别详解
2023-5-23 14:22| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 有关碳膜电阻与氧化膜电阻的主要区别,碳膜电阻与氧化膜电阻有何区别?他们在价格上的区别又如何?碳膜电阻、碳质电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻器的基础知识。碳膜电阻与氧化膜电阻的区别电阻有很多种,其中色环 ...
碳膜电阻与氧化膜电阻的区别
电阻有很多种,其中色环电阻是比较常见的,而色环电阻又分为碳膜电阻、氧化膜电阻等多种,而各种色环电阻,在普通人看来,除了颜色不一样外,其余都差不多。
碳膜电阻与氧化膜电阻有何区别?它们在价格上有哪些区别?
A:
炭膜电阻精度和温度系数都不及金属氧化膜电阻,当然它要更便宜了。
2014-08-20 08:11:00
B:
碳膜电阻个头比氧化膜电阻大。但价钱便宜。
2014-08-21 13:54:00
C:
碳膜电阻主要用于对精度和温度要求比较低的地方,但它们的价格很便宜,一般常用的线路上应用较广;而金属膜电阻适合用于要求初始精度高、温度系数低和噪声要求低的精密场合应用.
2014-08-21 19:38:00
D:
氧化膜和金属膜是两种不同类型的电阻吧。金属膜是五环的,氧化膜是四环的。我想问的是氧化膜和碳膜的区别。
2014-08-22 08:05:00
E:
碳膜电阻:
气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。碳膜电阻成本较低,性能一般。
碳质电阻:
把碳黑、树脂、粘土等混合物压制后经过热处理制成。在电阻上用色环表示它的阻值。这种电阻成本低,阻值范围宽,但性能差,很小采用。
金属膜电阻:
在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。这种电阻和碳膜电阻相比,体积小、噪声低、稳定性好,但成本较高。
金属氧化膜电阻器:
这种电阻器是由能水解的金属盐类溶液(如四氯化锡和三氯化锑)在炽热的玻璃或陶瓷的表面分解沉积而成。
随着制造条件的不同,电阻器的性能也有很大差异。 这种电阻器的主要特点是耐高温,工作温度范围为+140~235℃在短时间内可超负荷使用;电阻温度系数为±3×10-4/℃;化学稳定性好。这种电阻器的电阻率较低,小功率电阻器的阻值不超过100千欧,因此应用范围受到限制,但可用作补充金属膜电阻器的低阻部分。
精密金属膜电阻器:
这种电阻器所采用的材料为特殊合金。工艺上除了与金属膜电阻器相同以外,通常还有基体高温煅烧、直流老练、二次刻槽等工序。结构上常把电阻体密封在陶瓷或金属外壳内,有时外壳内要抽气或充以惰性气体。这种电阻器的特点是精度高,温度系数小,稳定性高,精度可达±0.5~±0.01%,功率为0.125~0.5瓦,其体积比相同功率的金属膜电阻要大。
F:
楼主,我跟你一样,正在琢磨碳膜电阻和金属氧化膜电阻的区别,我看了楼上各位所达,都不是我想要的答案,我试着从色环上去区分,可他们都是三环的,而其在网站找了好些图片比较,色环和外观看起来都很相似,所以很难区分他们。
以上就是碳膜电阻与氧化膜电阻的主要区别,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-3 12:03 , Processed in 0.217795 second(s), 20 queries .
