| 有关电阻直流电压供给电路故障检测的两种方法,测量电阻R1的阻值是否正常,测量VT1基极直流电压是否正常,并介绍了同类电阻分析的二种方法,供大家参考。电阻直流电压供给电路故障检测方法 1、电阻直流电压供给电路故障 这类电阻的故障检测的二种方法: 1)测量电阻R1的阻值是否正常。2)测量VT1基极直流电压是否正常。 上述两种检测方法中,测量VT1基极直流电压方法更为简便,因为电压测量是并联测量,只要给电路通路,不需要断开电路中的元器件。 图一是测量VT1基极直流电压时的接线示意图。 图一 测量VT1基极电压为0V,再测量直流工作电压+V,在+V正常时VT1基极无直流电压,说明R1开路。 如果测量到VT1基极有直流电压,可以说明R1没有开路。如果测量到VT1基极直流电流电压等于+V,这时有两种可能,一是R1短路,二是VT1基极对地端开路。 2、同类电阻分析 1)同类电路分析之一。 图二,一种直流电压供给电路,这一电阻直流电压供给电路工作原理是:通过R1将直流电源+V加到三极管VT1的集电极。 图二 直流电压供给电路之一 2)同类电路分析之二。图三所示是另一种直流电压供给电路,这一电阻直流电压供给电路工作原理是:通过R1将直流电压+V加到VT1发射极。 图三 直流电压供给电路之二 |
GMT+8, 2026-1-3 06:34 , Processed in 0.216940 second(s), 21 queries .
