如何选择电阻器,电阻器选用六大要点
2023-5-23 14:22| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 有关选择电阻器的方法,电阻器选用六大要点,了解电子产品整机工作环境条件,根据不同的用途选用,阻值参考标准,电阻器的额定功率等多个方面考量。如何选择电阻器?电阻器选用要求:1、在选用电阻器时,一定要先了 ...
电阻器选用要求:
1、在选用电阻器时,一定要先了解电子产品整机工作环境条件。
2、从技术性能考虑满足电路技术以保证整机的正常工作,并从经济上考虑其价格、成本,还要考虑其货源和供应情况。
3、根据不同的用途选用电阻器,使用场及用途的不同,对电阻器的类型要求不一样。
4、阻值应选取最靠近计算值的一个标称值,不要片面采用高精度和非标准系列的电阻产品。
5、电阻器的额定功率选取一个比计算的耗散功率大一些(1.5~2倍)的标称值。
6、选取耐压比额定值大一些的。电阻器选择的九个要点
1.根据不同电路来选择电阻器
在高增益放大电路中,应选用噪声电动势小的电阻器,如金属膜也阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器。
2.针对电路的工作频率来选用电阻器
线绕电阻器的分布参数较大,即使采用无感绕制的线绕电阻器,其分布参数也比非线绕电阻器大得多,因而线绕电阻不适合在高频电路中工作。在低于50kHz 的电路中,由于电阻器的分布参数对电路工作影响不大,可选用线绕电阻器。
3.在高频电路中的电阻器,要求其分布参数越小越好。
在高达数百兆赫的高频电路中应选用碳膜电阻器、金属膜电阻器和金属氧化膜电阻器。在超高频电路中,应选用超高频碳膜电阻器。
4.金属膜电阻器稳定性好
额定工作温度高( + 70℃) ,高频特性好,噪声电动势小,在高频电路中应优先选用。立.创.商.城.对于电阻值大于1MΩ的碳膜电阻器,由于其稳定性差,应用金属膜电阻器代换。
5.实芯电阻器或玻璃袖电阻器
薄膜电阻器不适宜在温度高(相对温度大于80%)、由度低(-40℃)的环境下工作。在这种环境条件下工作的电路,应选用实芯电阻器或玻璃袖电阻器。
6.氧化膜电阻器
对于要求耐热性较好和过负荷能力较强的低阻值电阻器,应选用氧化膜电阻器。
7.合成膜电阻器
对于要求耐高压及高阻值的电阻器,应选用合成膜电阻器或玻璃轴电阻器。
8.线绕电阻器
对于要求耗散功率大、阻值不高、工作频率不高,而精度要求较高的电阻器,应选用线绕电阻器。
9.同一类型的电阻器,在电阻值相同时,功率越大,则高频特性越差。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-3 12:02 , Processed in 0.187045 second(s), 21 queries .
