| 有关典型电阻直流电压供给电路的知识,电阻将直流电压或交流信号电压加到电路中的方法,三极管放大器中固定式偏置电路的相关知识。典型电阻直流电压供给电路 理解电路工作原理需,这里介绍一些电阻典型应用电路,许多知识点在书的前面还没有展开,所以一些电路分析解析起来有点困难是正常的,随着电路分析的深入,各类知识点的积累,电路分析理解会更加容易和轻松。 以下重点介绍下典型电阻直流电压供给电路。 电阻可以将直流电压或交流信号电压加到电路中的任何一点,这是电路中最为常见的电路之一。 运用电阻给电路中的某点加上电压,在电子电路中用得最多的是加上直流电压,为电路提供直流工作电压。 图一所示是一种典型直流电压供给电路。电路中R1给三极管VT1基极加上直流工作电压,因为三极管工作在放大状态时需要直流电压,这种电路在三极管放大器中又称为固定式偏置电路。 图一 典型直流电压供给电路 电路中的R1连接在直流电压+V端与三极管VT1基极直接,这样直流电压+V就能加到VT1基极,当然VT1基极电压低于直流电压+V,等于+V减去电阻R1上的直流电压降(R1两端的电压)。R1上的电压降大小与R1的阻值大小和流过R1的电流大小相关。 提示:图二所示电路可以理解VT1基极电压低于+V的原理,电流流动的方向是电压下降的方向。+V产生的电流从上而下地流过R1,所以VT1基极电压低于+V。 图二 理解电压大小示意图 同类电路提示: 图三所示是电阻直流电压供给电路的同类电阻、图三(a)所示电路中,通过R1将直流电压+V加到三极管VT1的集电极。图三(b)所示电路中通过R1将直流电压+V加到VT1发射极。 图三 电阻直流电压供给电路的同类电路 |
GMT+8, 2026-1-3 12:03 , Processed in 0.210798 second(s), 21 queries .
