电阻性能检测的二种方法
2023-5-23 14:22| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 有关电阻性能检测的二种方法,分为独立测量方法与在印制电路板上测量的方法,这二种检测电阻性能的方法,有什么不同呢,一起来了解下。电阻性能检测的二种方法对电阻的性能进行测量,常用的方法主要有二种,一是独立 ...
对电阻的性能进行测量,常用的方法主要有二种,一是独立测量方法,借助万用表来测量电阻器的阻值,与标称值比较。一是在印制电路板上测量的方法,通过在印制电路板上测量电阻器。
1、独立测量方法
使用万用表测量固定电阻器两端的阻值,并与标称值进行比较。只要在偏差范围内,则为好电阻器。
使用万用表测量电阻器(或其它元器件)时要注意,手不能同时接触电阻器的两条引脚。
2、在印制电路板上测量的方法
电阻器损坏时,排除因潮湿或尘埃引起阻值变小的可能,则大部分电阻阻值都会变大甚至开路。
在印制电路板上测量电阻器时,由于与之并联的元器件有很多,正常时无论怎样测量,电阻读数都只会小于或等于标称值。
如果正、反测量电阻有一次读数大于标称值且超出偏差范围,则该电阻肯定是坏电阻。如果读数两次都小于标称值,则该电阻不一定是坏电阻。
如果对结果有疑问,则必须拆出来单独测量。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-3 08:22 , Processed in 0.210176 second(s), 21 queries .
