| 有关电力电容器的使用问题,介绍了操作电力电容器时的注意事项,共有8条注意事项,电力电容器的故障处理措施,以及针对电力电容器的日常巡视内容,供大家参考。 1、操作电容器时的注意事项 1)正常情况下,全站停电操作,应先拉开电容器断路器,后拉开各出线断路器;恢复送电时,顺序相反。 2)事故情况下,全站停电后,必须将电容器的断路器拉开。 3)并联电容器组断路器跳闸后,不准强送电;熔丝熔断后,未查明原因前,不准更换熔丝送电。 4)并联电容器组,禁止带电荷合闸;再次合闸时,必须在分闸3分钟后进行。 5)装有并联电阻的断路器不准使用手动操作机构进行合闸。 6)高压电容器组外露的导电部分,应有网状遮拦,进行外部巡视时,禁止将运行中电容器组的遮拦打开。 7)任何额定电压的电容器组,禁止带电荷合闸,每次断开后重新合闸,须在短路三分钟后(即经过放电后少许时间)方可进行。 8)更换电容器的保险丝,应在电容器没有电压时进行。故进行前,应对电容器放电。 2、电容器日常巡视项目 1)监视运行电压、电流、温度、 2)外壳有无膨胀、渗漏油,附属设备是否完后。 3)内部有无异音。 4)熔丝是否熔断,放电装置是否良好。 5)各处接点有无发热及小火花放电。 6)套管是否清洁完整,有无裂纹、闪络现象。 7)引线连接处有无松动、脱落或断线,母线各处有无烧伤、过热现象。 8)室内通风、外壳接地线是否良好。 9)电容器组继电保护运行情况。 |
GMT+8, 2026-1-3 08:22 , Processed in 0.210271 second(s), 21 queries .
