| 有关电力电容器的联结方式,一是并联,二是串联,这里介绍下并联电容器补偿与串联电容器补偿的相关知识,供大家学习参考。电力电容器的并联串联 1、并联电容器补偿 与所在系统电压等级相同,用来补偿电网中的感性无功功率,以提高系统的功率因数为主要目的;并联补偿电容器进行无功补偿的主要作用是减小视在电流,提高功率因数,降低损耗,提高电力设备的有功功率。 并联补偿电容器进行无功补偿,可以理解为用电容器为用电设备提供所需无功电流,从而减轻电力线路、变压器和发电机的负担。 2、串联电容器补偿 串联电容器是一种无功补偿设备,串联在330kV及以上的超高压线路中,从补偿电抗的角度来改善系统电压,以减少电能损耗,提高系统的稳定性。 一般串联在输电线路中,用在超高压输电系统,如110kV以上的输电线路,补偿导线的电晕造成的感性无功,提高输电能力(容量),延长了输电距离; 电容器组必须能够承受由于短路、风力、冰、雪和地震造成的外力,这些机械力可以通过精确的元件分析计算出来。 图1,电容器并联与串联原理图电容器的串联和并联区别 一是组成方式不同,二是电流路径不同,三是断开不同。 1、组成方式不同 (1)串联:串联是把元件逐个顺次连接起来组成。 (2)并联:并联是把元件并列地连接起来组成。 2、电流路径不同 (1)串联:串联电路中,由于电度流的路径只有一条,所以,从电源正极流出的电流将依次逐个流问过各个用电器,最后回到电源负极。 (2)并联:在并联电路中,从电源正极流出的电流在分支处要分为两路,每一路都答有电流流过,最后回到电源负极。 3、断开不同 (1)串联:串联电路中,版如果有一个用电器损坏或某一处断开,整个电路将变成断路,电路就会无电流,所有用电器都将停止工作。 (2)并联:并联电路中,即使某一支路断开,但另一支路仍会与干路构成通路。在并联电路中,各个支路之间互不牵连。 以上就是电力电容器并联与串联的相知知识,介绍了并联电容器补偿、串联电容器补偿的作用,以及电容器的串联和并联区别,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-3 08:24 , Processed in 0.207150 second(s), 21 queries .
