| 按照不同的分类方式,电力电容器有不同的类型,电力电容器按用途分类,共有八大类型,主要包括并联电容器、串联电容器、断路器电容器等,电工天下小编带大家来了解下。电力电容器的用途分类 1、并联电容器 并联电容器又称为移相电容器。主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。 2、串联电容器 串联于工频高压输、配电线路中,用以补偿线路的分布感抗,提高系统的静、动态稳定性,改善线路的电压质量,加长送电距离和增大输送能力。 3、耦合电容器 主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用。 4、断路器电容器 又称为均压电容器,并联在超高压断路器断口上起均压作用,使各断口间的电压在分断过程中和断开时均匀,并可改善断路器的灭弧特性,提高分断能力。 5、电热电容器 用于频率为40~24000赫的电热设备系统中,以提高功率因数,改善回路的电压或频率等特性。 6、脉冲电容器 主要起贮能作用,用作冲击电压发生器、冲击电流发生器、断路器试验用振荡回路等基本贮能元件。 7、直流和滤波电容器 用于高压直流装置和高压整流滤波装置中。 8、标准电容器 用于工频高压测量介质损耗回路中,作为标准电容或用作测量高压的电容分压装置。电容的功能及电容器的分类 有关电容器的作用,电容器的主要类型,电容器包括固定电容器、微调电容器与可变电容器等,固定电容器又分为陶瓷电容器、云母电容器与纸质电容器等。电容器的五种分类方法 在电工学上,电容器是怎么分类的,一般可以根据哪些内容对电容器分类,电工天下小编总结了电容器分类的五种常用方法,包括按结构、按介质材料、按封装外形等来分类的方法。 |
GMT+8, 2026-1-3 08:24 , Processed in 0.212956 second(s), 21 queries .
