电容器容值怎么算,电容器容值的计算公式
2023-5-23 14:22| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 有关电容器容值的计算公式与方法,电容单位换算方法,电容器的电容基本功能就是把储存的电能转换成其他形式的能量,电容器容量的定义和理解,电容器电容大小计算式。电容器的容值计算公式 电容器的电容基本功能是把 ...
电容器的电容基本功能是把储存的电能转换成其他形式的能量,来看下面的知识,帮助大家理解电力电容器的电容。
电能计算:E=Q*U (E-电能)
单位:焦耳(J)
Q-电量,库仑(C)
U-电压,伏特(V)
常用计算变换:E=Q*U=I*t*U
I-电流,安培(A);t-时间,秒(s)。
电容器容量的定义和理解:以水容器为例,水压的产生跟水位有关,水位显然又跟水量有关,但是水量与水位并不是唯一的对应关系,一个水桶和一个饮水杯装十厘米高的水位产生的水压是相同的,但是显然水量是不同的。
电容器也是这样的,所以,人们规定让一个电容器极板两端电压U(单位:V)升高1伏特所需要的电量Q(单位:c)之间的关系叫做电容器的容量C,其单位是法拉(F),故C=Q/U ,这里的C表示电容量的名称,而库仑C是表示单位。1库仑=1安培*秒,转换成常用的充电电池相关的安时概念就容易了解其间的关系:1库仑=1安培*秒=1/3600安时。
电容器电容大小计算式:由于电容器的电压和电量是一对相互影响的物理量,所以不能直接套用电压不变时候的电能计算公式,最后求得电容器储能计算公式Ec=1/2CU︿2。
例:试求一个充电后的电压达230V,容量是200μF的高压电容器的能量。
Ec=(0.0002*230*230)/2= 5.29焦耳。电容的计算公式
课本上电容的计算公式为:C=Q/U
Q为电容器极板所存的电荷(K)
U为电容两端电压(V)
C是电容量(F)
计算电机的启动电容,就按——单相电容式电机电容量的简单计算:
C=I'×10^6/(2πfU')=...≈10k·P/(88π·cosφ)
式中 k 电流系数,取值0.5~0.7
P 电机额定功率(W)
f 电源频率(Hz) (50)
U 额定电压(V)
U' 电容器额定电压,一般选400V
cosφ 功率因数
1、电容容值换算
电容的容值交集如何换算?
法拉 毫法 微法 皮法 前者是后者1000倍 1F=1000 mF 1mF=1000 μF 1μF=1000 nF1nF=1000 pF 4
2、电容单位换算
标有10000MFD/450VDC的电解电容的容量是多少?
1F=1,000,000uF
1uF=1,000nF
1nF=1000pF
电容单位换算,,统计如下:(法;毫;微;纳;皮) 1F(法拉)=1000mF(毫法) ,1(毫法) =1000uF(微法) ,1(微法) =1000nF(纳法) ,1(纳法)=1000pF(皮法)。
规则:单位省略表示为pF,例如 101(pF)=10 * 10^1 = 100pF = 0.1nF; 104(pF)=10 * 10^4 = 100000pF = 0.1uF; 105(pF)=10 * 10^5 = 1000000pF = 1uF。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-3 06:34 , Processed in 0.234637 second(s), 20 queries .
