电容器电压超前电流90度是如何维修?
2023-5-23 14:22| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 有关电容器电压超前电流90度的问题,三相交流电的一个完整周期是360度,每相差角120度,电容的超前电流超前以单相而言为90度,电容的电流超前电压90°真正的含义。一、电容器电压超前电流90度正弦交流电路,电阻 ...
一、电容器电压超前电流90度
正弦交流电路,电阻与电容并联,所以两者电压相同。电阻电流与电压同相位,电容电流超前电压90度。
二、纯电容上的电压超前电流90度的含义
纯电容上的电压超前电流90度啥意思?
说反了,纯电容上的电流超前电压90度。
电容是充电蓄能元件,再交流电路里它不断的充放电。但每一个周期里它都是初始充电电流先达最大值,而电压最大值要等到它充电结束。因而它的电流最大值永远领先于电压最大值。
三相交流电的一个完整周期是360度。每相差角120度,电容的超前电流超前以单相而言为90度。
电感的特性与电容正相反。
三、 电容的电流超前电压90°真正的含义是什么?这个超前是在时间轴上的超前吗?先有电流的改变才导致电压变化吗?电容式变化的电压产电容的电流超前电压90°真正的含义是什么?
我不想要公式或者推导,我想知道的是实际意义,这个超前是在时间轴上的超前吗?那么是先有电流的改变才导致电压变化吗?可是电容式变化的电压产生电流啊?这个问题的真实意义我还没搞懂,或者只要能说明白是在什么轴(比如时间轴)上的超前就可以了。
我想知道的是现实含义。1楼你说的意思是时间上超前对吗?那就是说电容上是电压在时间上滞后电流了?也就是说电流的变化导致电压变化吗?
冷安°
形象地说:一个电容被电源合闸的瞬间,由于电容能够容纳电子,所以首先是电流向电容充电,此时充电电流是峰值,由于电容正在充电,电流在流动,所以电容上两端的电压只能从零逐渐建立起来,当电容充电满了,没有了充电电流,于是电容两端的电压才建立起来。所以,电容两端的电压滞后于电流90度,在时间上电压的峰值也滞后与电流了。
四、电容电压超前电流90的原因
电容电压超前电流90的原因:
电容属于充电蓄能元件,在交流电路里它不断的充放电。
在每个周期里它都是初始充电电流先达最大值,而充电结束时才能达到电压最大值。因而它的电流最大值永远领先于电压最大值,三相交流电的一个完整周期是360度,每相差角120度,电容的超前电流超以单相而言为90度。
五、纯电感电路电流滞后电压90度,纯电容电路电流超前电压90度吗?如保理解如何记忆?
记住电流的英文单词current就行了,
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-3 03:08 , Processed in 0.209345 second(s), 21 queries .
