| 在电容器的使用过程中,总会因各种原因导致不同程度的损坏,对电力电容器来说,常见的损坏原因有哪几种,电工天下小编带大家来了解下,比如电容器的外壳绝缘损坏等,就是常见原因之一。电力电容器损坏的原因 1、电容器对外壳绝缘损坏 电容器引出线由薄铜片制成,若制造工艺不良,边缘不平有毛刺或弯曲,其尖端容易产生电晕,电晕使得油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。 2、油面大幅下降 在对电容器封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使得油面大大下降,从而导致电容器损坏。 3、密封不良或漏油 装配套管密封不良,潮气进入内部,使得绝缘降低,或漏油使油面下降,导致极对壳放电或元件击穿,均会造成电力电容器发生损坏。 4、鼓肚或内部游离 在电力电容器的内部产生电晕,击穿放电和内部游离,电容器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作场强以下,引起物理、化学、电器效应,使绝缘加速老化、分解、产生气体,形成恶性循环,箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。 5、带电荷合闸引起电容器爆炸 当电容器切除后,未经充分放电再次合闸,产生的涌流最大值达到充电时的2倍,电容器残存电压与系统电压叠加,在合闸瞬间导致电容器发生爆炸。 以上就是电力电容器损坏的几种原因,供大家参考。 相关阅读: 1、电力电容器击穿的原因与预防措施 2、电力电容器过电压的主要原因 3、电力电容器运行维护及检查内容 4、电力电容器涨肚的主要原因 |
GMT+8, 2026-1-2 17:50 , Processed in 0.215098 second(s), 21 queries .
