电容器标有25V什么含义
2023-5-23 14:22| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 在电容器的标识上会有25V的字样,电容器上标的25V表示什么意思,是不是指电容的耐压值的大小,电工天下小编就来谈一谈电容器上25V的含义是什么,一起来学习下。电容器25V的含义电容器上标识的25V,指该电容的耐压值 ...
电容器上标识的25V,指该电容的耐压值为25V。即在电容使用时,加在其两端的电压不能超过25V,超进该电压时,电容将会被击穿损坏。当电容被击穿时,电容的绝缘体的原子结构被破坏,绝缘体就会变成了导体。
一般的无极性电容或钽电容,一旦击穿,则电容就会永久性损坏,不能再使用了。
对于铝电解电容,如果加在电容两端的电压不是显著高于击穿电压,铝电解电容具有自我修复功能,当外加的高压撤去后,铝电解电容可以恢复正常。电容器耐压值的选择
在选择电容耐压值时,一般要求电容的耐压值大于加在该电容两端最高电压的1.2~1.5倍。比如,用LM7812接一个12V的稳压电源,其输出端接的滤波电容至少选耐压值为16V的电容。
电容器上标的
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 21:30 , Processed in 0.215989 second(s), 21 queries .
