如何区分极性电容的正负极,三招就搞定
2023-5-23 14:21| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 电容有极性与非极性之分,对非极性电容不用考虑电容的极性(方向),但对极性电容来说,就要考虑电容的正负极(方向),这里说一说极性电容的正负极的区分方法,供大家学习参考。极性电容正负极的区分方法辨别极性电 ...
辨别极性电容的正负极,比如钽电容、电解电容等,极性电容的正负极可以通过外观区分,可以不用万用表。
以下是几种常用极性电容正负极的区分方法,一起来看下。
1、直插电解电容的正负极
这种直插电容的外壳包装颜色以黑灰色和绿黑色为主,具有两个不等长度的引脚。
二种区分方式:一种是根据引脚的长短,一种是根据颜色。
其中,长脚代表正极,短脚代表负极;外壳大面积的黑色/绿色代表正极,外壳灰色部分代表负极。
2、钽电容的正负极
钽电容有正负极,电路板上贴片封装、外壳为黄色的是钽电容。在壳体表面,一端具有一条横杠,而该横杠就是正极的标识,另一端就是负极。
钽电容的正负极标识和贴片二极管非常类似,二极管有横杠的一端代表的是负极,正好与电容相反,需要注意。
3、铝电解电容的正负极
铝电解电容具有方向,这类电容的外壳表面以灰色为主,一边是直角边一边是梯形边,均为区分正负极的标识。
灰色部分对应的引脚是正极;黑色部分对应的引脚是负极;直角边对应的引脚是负极;梯形边对应的引脚是正极。
附1,万用表判断极性电容的正负极的方法。
一般情况下,直插式极性的正负极,长脚是正极,短脚是负极,但有可能已把长的给剪短了,为了判断准确,可以使用以下方法:
在灰色的部分一般有两条矩形框,那么挨着这个灰色部分最近的引脚就是负极了,这种判断结果更为准确,且不会出错,建议使用该方法。
有极性电容正向接时漏电小,反向接时漏电大,利用这一特点可用来检测有极性电容的正负极。
用万用表电阻档测电容的正、反电阻,电阻大的为正向,电阻小的为反向。
注意:(1)在测量前用电阻或导线将电容上可能残留的电放尽;(2)由于测量时是对电容的充电,电容的充电有个过程,读数要到显示基本稳定时读取;(3)指针表的黑笔是正极经笔是负极,而数字表则相反。
以上介绍了区分极性电容的正负极的三种方法,包括了直插电解电容、钽电容、铝电解电容的正负极的区分方法,用肉眼进行区分,无需借助万用表,还是十分方便的。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 21:30 , Processed in 0.216730 second(s), 21 queries .
