| 有关低压并联电容器无功补偿投切开关的分类,低压并联电容器无功补偿的投切方式,使用交流接触器控制投切,使用晶闸管控制投切,使用复合开关控制投切等方式。低压并联电容器无功补偿投切开关 低压并联电容器无功补偿的投切开关分为以下几种: 一、使用交流接触器控制投切 由于电容器是电压不能立即变化的器件,因此电容器投入时会形成很大的涌流,涌流最大时可能超过多倍电容器额定电流。 涌流会对电网产生不利的干扰,也会降低电容器的使用寿命。 这种投切开关价格低廉,可靠性较高,应用最为普遍。 来自:电工天下 由于交流接触器的触头寿命有限,不适合频繁投切,因此这类补偿装置不适用频繁变化的负荷情况。 二、使用晶闸管控制投切 由于晶闸管很容易受涌流的冲击而损坏,因此晶闸管必须过零触发,要使得晶闸管达到过零触发的条件不太容易。 加上该装置结构复杂,价格高,可靠性差,损耗大,除了负荷频繁变化的场合,在其余场合几乎没有使用价值。 三、使用复合开关控制投切 复合开关技术就是将晶闸管与继电器接点并联使用,由晶闸管实现电压过零投入与电流过零切除,但是复合开关技术既使用晶闸管又使用继电器,于是结构就变得相当复杂,晶闸管也比较容易损坏。 四、使用同步开关(又名选相开关)控制投切 同步开关技术是近年来最新发展的技术,它能实现电容器的无涌流投入,在电流为零的时刻断开,从而实现开关接点的无电弧分断,而且同步开关相比复合开关和交流接触器更节能、更安全可靠、更节约资源。 选相开关应用了单片机技术,不仅能通过RS485通讯控制方式对多至64路电容器进行控制,还具备通讯功能。 可以预见:采用单片机控制磁保持继电器的同步开关(或选相开关)必将替代复合开关和交流接触器成为无功补偿电容器投切开关的主流。 |
GMT+8, 2026-1-2 21:30 , Processed in 0.348241 second(s), 21 queries .
