| 有关测电压与电流法检测单相电动机电容器容量值的方法,用测电压、电流确定电容量的电路,按步骤算出电容器的容量值。检测单相电动机电容器容量值的方法 采用测电压、电流的方法检测单相电动机用电容器的容量值,接线电路图,如下: 图1 用测电压、电流确定电容量的电路 为防止电容器短路时损坏电流表,应将可变电阻器RP置于电阻最大位置,然后再接通电源,观察电流表。 当表针指示正常时,再逐渐减小RP的电阻值直至为零,并记下电压表和电流表的指示值。 然后,算出电容器的容量值,其表达式为: C=I·106/2πfU 式中C-电容器的容量值,μF; U-交流电源电压,V; I-电流值,A; f-交流电源频率,通常为50Hz。 |
GMT+8, 2026-1-2 21:30 , Processed in 0.189292 second(s), 21 queries .
