| 有关电容器质量测量的三种方法,测量电容器质量的好坏,可以使用线路上通电状态时检测,线路上直接检测,以及脱离线路时检测的方法等。电容器质量测量的方法 1、线路上通电状态时检测 若怀疑电解电容只在通电状态下才存在击穿故障,可以给电路通电,然后用万用表直流挡测量该电容器两端的直流电压,如果电压很低或为0V,则是该电容器已击穿。 对于电解电容的正、负极标志不清楚的,必须先判别出它的正、负极。对换万用表笔测两次,以漏电大(电阻值小) 的一次为准,黑表笔所接一脚为负极,另一脚为正极。 2、线路上直接检测 主要是检测电容器是否已开路或已击穿这两种明显故障,而对漏电故障由于受外电路的影响一般是测不准的。 用万用表RX1挡,电路断开后,先放掉残存在电容器内的电荷。测量时若表针向右偏转,说明电解电容内部断路。 如果表针向右偏转后所指示的阻值很小(接近短路),说明电容器严重漏电或已击穿。如果表针向右偏后无回转,但所指示的阻值不很小,说明电容器开路的可能很大,应脱开电路后进一步检测。 3、脱离线路时检测 采用万用表RX1k挡,在检测前,先将电解电容的两根引脚相碰,以便放掉电容内残余的电荷.当表笔刚接通时,表针向右偏转一个角度,然后表针缓慢地向左回转,最后表针停下。 表针停下来所指示的阻值为该电容的漏电电阻,此阻值愈大愈好,最好应接近无穷大处。 如果漏电电阻只有几十千欧,说明这一电解电容漏电严重。 表针向右摆动的角度越大(表针还应该向左回摆),说明这一电解电容的电容量也越大,反之说明容量越小。 |
GMT+8, 2026-1-2 04:40 , Processed in 0.197707 second(s), 21 queries .
