| 有关电容式接近开关检测原理与检测距离调整,电容器的容量增加,使振荡器开始振荡,电容式接近开关都有一个多圈的螺旋电位器,用于开关距离的微调。电容式接近开关检测与检测距离调整 工作原理:电容式接近开关属于一种具有开关量输出的位置传感器,它由两个同轴金属电极构成,很象"打开的"电容器电极,该两个电极构成一个电容,串联在RC振荡回路内。 电源接通时,RC振荡器不振荡,当一个目标朝着电容器的电极靠近时,电容器的容量增加,使振荡器开始振荡,通过后级电路的处理,将停振和振荡两种信号转换成开关信号,从而起到了检测有无物体存在的目的。 该传感器能检测金属物体,也能检测非金属物体,对金属物体可以获得最大的动作距离,对非金属物体动作距离决定于材料的介电系数,介电系数越大,可获得的动作距离越大。 大多数的电容式接近开关都有一个多圈的螺旋电位器,用于开关距离的微调。 |
GMT+8, 2026-1-2 04:41 , Processed in 0.217251 second(s), 21 queries .
