| 有关PCB电路板设计中的接地方法,包括混和或选择接地、模拟电路接地、数字电路接地等,PCB电路板设计中的接地方法有哪些,一起来了解下。PCB电路板设计接地 PCB焊接是指被焊工件的材质(同种或异种),通过加热或加压或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件的材质达到原子间的结合而形成永久性连接的工艺过程。 PCB电路板设计中的接地方法有哪些? 1、混和或选择接地 混和接地结构是单点接地和多点接地的复合。在PCB 中存在高低频混和频率时,常使用这种结构。提供了两种混和接地方法。对于电容耦合型电路,在低频时呈现单点接地结构,而在高频时呈现多点接地状态。这是因为电容将高频R F 电流分流到了地。 这种方法成功的关键在于清楚使用的频率和接地电流预期流向。 在接地拓扑结构中使用电容和电感,能用一种优化设计的方式控制射频电流。 通过确定射频电流要通过的路径,可以控制PCB 的布线。对射频电流回路缺乏认识可能导致辐射或敏感度方面的问题。 2、模拟电路接地 许多模拟电路工作在低频状态下,对于这些灵敏的电路,单点接地是最好的接地方式。 接地的主要目的是防止来自其它噪声元件(如数字逻辑器件、电动机、电源、继电器) 的大接地电流争用敏感的模拟地线。模拟接地所要求的无噪声度依赖于模拟输入的灵敏度。 例如,对于低电平的模拟放大器,要求10μV输入信号的会比要求10V输入信号的更易受干扰。 因此,10μV输入的放大需要一个干净的接地系统。对于高电平的模拟电路,接地要求不非常严格。 3、数字电路接地 因为,高频电流是由接地噪声电压和数设备布线区域的压降产生的,所以在高速数字电路中优先使用多点接地。 主要目的是建立一个统一电位共模参考系统。因为寄生参数改变了预期的接地路径,所以单点接地不能有效地发挥作用。 只要保持一个低的接地参考阻抗,接地环路通常不会出现数字问题。 许多数字环路并不会要求具有滤波作用的接地参考源。数字电路具有几百毫伏的噪声容限,并且能够承受数十到数百毫伏的接地噪声梯度。在多层板中的接地 |
GMT+8, 2026-1-2 04:41 , Processed in 0.211414 second(s), 21 queries .
