电容器的常用检测方法
2023-5-23 14:21| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 有关电容器的常用检测方法,包括替代检查法,万用表电阻挡检测法,数字万用表的电容测量功能检测等,电容器的检测功能说明。电容器的检测方法1、替代检查法当怀疑电路中某一电容器有故障时.可用一只质量好的电容器 ...
1、替代检查法
当怀疑电路中某一电容器有故障时.可用一只质量好的电容器代替。若替代后电路的故障表现为不变.说明电容器正常.
若替代后的故障表现为消失.则说明故障部位确为该电容器。该方法在具体实施中分两种情况。
(1)若怀疑某电容器存在开路故障(或容量不足).可在电路中直接并联一只好的电容器,通电检验,若故障表现为消失,说明该电容开路。
(2)若怀疑某电容器存在短路或漏电,则不能采取上述方法.而要先断开所怀疑电容器的一根引脚(或卸下该电容器).然后接入一好的电容器(因为电容器短路或漏电后.该电容器两引脚之间不再绝缘。若直接并联电容器.则该电容器不起作用)。
2、万用表电阻挡检测法
普通万用表无电容检测功能.可以用万用表电阻挡对电容器进行粗略测量。
具体方法:
(1)检测容量为6800pF~1μF的电容器时.用RX10k挡。红、黑表笔分别接两根引脚,在表笔接通的瞬间。来自:电工技术之家
应看到表笔有一个很小的摆动过程,若表针摆动不明显,可将红、黑表笔互换一下再测量,此时表针的摆动幅度应略大一些。
若在上述测量过程中表针无摆动.说明电容器已开路:若表针摆动一个很大的角度后停在那里不动.说明电容器已击穿或严重漏电。
(2)检测电容器容量小于6800pF时,由于容量太小,充电时间很短.充电电流很小.用普通万用表检测时无法看到表针的偏转。
因此,此时只能检测电容器是否存在漏电故障.而不能判断其是否开路.即在检验这类小电容时.表针应该不偏转。
若偏转一个较大的角度,说明电容器漏电或击穿.至于这种小电容是否存在开路故障.用这种方法无法检测.可采用替代检验法,或用具有检测电容功能的数字万用表测量。
3、数字万用表的电容测量功能检测
该功能直接检测电容器的容量,若检测值等于电容器的标称容量,说明电容器是好的,若检测值远小于标称容量,则说明电容器损损坏。
检测中的注意事项在检测容量较小(小于1μF)的电容器时要注意:
(1)用万用表检测时,表针的摆动不明显;
(2)用万用表可以进行在路检测.但由于受外电路影响.使测量结果不准确.
(3)用普通万用表无法检测电容容量,但可以判定电容器的好坏:(4)用万用表检测法不能判断轻微漏电故障。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 04:40 , Processed in 0.215609 second(s), 21 queries .
