| 在单相电机与压缩机中,同时有启动电容与运行电容的存在,能否一眼就认出哪个是启动电容,哪个是运行电容,这里总结了区分启动电容与运行电容的方法,供大家参考。启动电容与运行电容的区分方法 1、看容量 从电容上标注的容值来,来分辨哪一个是启动电容,哪一个是运行电容。启动电容容量大,运行电容的容量小。 2、看开关 从开关上分辨启动电容与运行电容,启动电容只在启动瞬间连接在电路中,当电机/压缩机达到一定速度后离心开关把启动电容断开,通过测量离心开关控制的电容是启动电容。 电容式电机分为启动绕组与运行绕组二种,也叫做主绕组和副绕组,两个绕组在空间上的相位差为90度。 启动电容用来分相,在启动时使主绕组的电流比副绕组超前90度,产生旋转磁场,使电机启动,电机启动后离心开关切断启动电容。 启动电容通过离心开关与启动绕组接在一起,当电机的转速起来后离心开关断开,使启动电容从电路中断开。 因此,从电容容量和离心开关二个方面,可以快速区分出启动电容与运行电容。运行电容与启动电容的小知识 1、运行电容 运行电容:把交流电移相后接入副绕组形成一个交变磁场,并与主绕组的交变磁场形成一个近似圆形的椭圆形旋转磁场,运行电容可以是同一个电容,但它的作用是不同的。 2、启动电容 启动电容:让单项电机的启动线圈在启动时通电,启动后切断,运行电容是让电机在运行中起到电容补偿,在电机中启动电容不能少,而运行电容可以不用。 运行电容是压机正常工作时用的,启动电容是压机启动时和运行电容一块把压机启动起来。压机转起来后,启动电容断开。 运行和启动电容并在一起,不过启动电容有一个开关,电机转起来启动电容就没用了。 启动电容容量大,一般是运行电容的2-5倍,而运行电容的容量小,两者容量差别巨大。 以上简单介绍了启动电容与运行电容的区分方法,以及启动电容与运行电容在电机中的作用,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-2 04:40 , Processed in 0.211809 second(s), 21 queries .
