| 在电容的分类中,电容分为无极性与有极性二种,电解电容属于有极性电容,有正负极之分,电解电容正负极不能接反,当接反时会有严重问题,这里分享下有极性电容的使用问题,一起来看下。电解电容正负极接反的后果 电解电容是一种有极性的电容,在电路是不允许接反的,如果一不小心接反了极性,轻易烧毁,重则引发火灾等危险,后果很严重的。 有极性电容接反的后果: 1、电容容量小且耐压值高,工作电压低,电解电容反接看不出异样。 2、电解电容容量较大,其耐压值与工作电压相近,此时电解电容工作几分钟就会损坏。故障表现为:先是鼓包,然后再吹气,最后爆浆。有极性电容的使用问题 1、只能直流供电 有极性电容只能直流供电不能使用交流。有极性电容内部的特殊材料不能承受反向电压,把有极性电容接到交流电,会引起反向击穿或电容爆炸。 交流电没有极性可正向或反向,当交流电提供反向电压,有极性电容就相当于接反,则可能会爆浆或爆炸。 2、反接会造成短路 有极性电容反接可能会短路。有极性电容内部结构分正极,介质层,负极。有极性电容的介质层具有单向导电特性,在使用时极性接反,则介质层失去单向导电性质,起不到绝缘作用,有极性电容就会出现短路。 3、接反时电阻率变性 有极性电容的极性在接反时,其电阻率会变小。 从电解电容的原理来分析,电解电容在正常工作的情况下,其正极会形成氧化膜作为电解质,当反接时正极接电源负极,不会形成氧化膜作为电解质,但会电解出H2,此时电解电容负极由于材料的特殊性,并不会形成氧化膜作为电解质,其电阻率会变小。 以上面例子中极性电容接反的故障表现为,电容先鼓包,是电容正极形成的不是氧化膜,而是电解出H2,有极性电容在气体压力作用下顶部先鼓包,然后不断吹气(H2),最终导致爆浆。 以上简单分析了电解电容正负极接反的后果,以及有极性电容在使用时的一些问题,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-2 14:04 , Processed in 0.220324 second(s), 21 queries .
