直流电路中电容串联的问题
2023-5-23 14:20| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 在直流电路中,电容能不能串联,如果电容在电路中串联,会不会有什么问题,电工天下小编整理了直流电路中电容串联的一些问题,供大家学习参考。直流电路电容串联的问题直流电路能不能串联电容,回答是肯定的,可以串 ...
直流电路能不能串联电容,回答是肯定的,可以串联电容,没有问题的。
自制时控器可以把电容串联在直流电路中,用作时间控制器。
1、电容功能
电容具有通交流、隔直流的功能,把电容串在直流电路中,就是向电容充电,当电容内的电容量达到标称容量和电压时,就会出现满载的问题,电路就没有了电流,电器就会停止工作。
2、串联在旁路电路中
利用电容串联在三极管的旁路电路中,(集电极与基极之间)在电路中充电和放电来计时,延时交流接触器的设定动作时间。如果要实现反复工作,必须在下次使用前用按钮将电容短路放电,才可第二次充电。
3、延时长短的问题
延时长短取决于电阻,在电容充电时,在线路上串一只适配的电阻(电位器),如果要六小时就要加大电阻,则要控制10分钟就用小电阻,通过调试计时,才会得到正确的时间刻度。
如下图:只要改变电阻,可装一只旋扭电位器输入电流来调节流量大小就可控制时间,装了几个用在控制电瓶车的充电控时上。
上图为一个自制的时控器,有1000Uf电容,C、d两个点可接个电位器,控制三极管基极与集电极的线路上向电容充电的电流,电容充满了,电路就不工作,自动掉闸停电,这就控制了继电器工作时间,小继电器可以控制交流接触器的线圈通断,或通过对电容放电控制继电器延时吸合工作。
常见直流继电器的工作电压是12V、9V、6V,你再找个适配的电源,两只9013三极管,一只电阻,一只47k的电位器,一只1000uf的电容,一只继电器,一个电源,这几个旧零件就可以制造一个计时器。
另外,还可以用三组自动转换,延时工作,设定时间利用漏保试跳触点自动切断总电源。
以上简单分析了直流电路中电容串联的问题,在电路中电容是可以串联的。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-3 06:34 , Processed in 0.206783 second(s), 21 queries .
