电容的容值单位,电容值的表示方法
2023-5-23 14:20| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 有关电容的容值的小知识,电容的单位是什么,电容值的表示方法是怎么样的,电工天下小编整理了电容的容值单位、电容单位间的换算关系,以及电容值的表示方法等,一起来看下。电容的容值单位电容上数字04表示电容的容 ...
电容上数字04表示电容的容值,104代表0.1μF。电容的容值表示方法有标准可循,以下是电容的单位和表示方法。
电容的单位为法拉,用F来表示,法拉的单位较大,平常多用pF、nF、μF等来表示,它们之间的转换关系为:1F=10^6μF=10^9nF=10^12pF
电容的单位有法拉(F)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF),换算关系为:
1法拉(F)=10^6微法(μF)
1法拉(F)=10^9纳法(nF)
1法拉(F)=10^12皮法(pF)电容值的表示方法
1、数字表示法
有些电容的表面会印有电容值,用数字来表示,比如104表示的含义为:前两个数字表示有效值为10,第三个数字表示的是0的个数或者10的次幂,单位为pF。所以,104的含义为:10×10^4pF=0.1μF。
例如224,表示22×10^4pF=0.22μF。
电子电容上的104用的是数字计数法,这种计数法一般是3位数字,最左边的第一位和中间的一位数字是有效数字,最右边的一位数字是表示倍数,即为10的多少次方。
如果没有标明单位,一般默认是pF。如果是带小数点的数字,且没有标明单位,则单位是uF。例如104,大小就是:10X10^4=100000pF,即0.1uF,这种电容一般是瓷片电容。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 04:40 , Processed in 0.645857 second(s), 21 queries .
