| 在电风扇中启动电容很重要,而启动电容的耐压值的大小,又影响着电容的使用寿命,怎么选电风扇启动电容的耐压值,电工天下小编带大家一起来了解下。电风扇启动电容的耐压值 在电风扇的交流电机中,都会有一个启动电容,在选择电容时,一是看容量,二是看耐压值。 怎么来选启动电容的耐压值,为保证电风扇的可靠稳定运行,启动电容的耐压值必须为工作电压的1.5倍以上,达到2倍更好。 举例说明: 工作电压为交流220V,启动电容的耐压值必须大于220x1.5=330V,则400V耐压的启动电容可以使用,达到两倍耐压则为:220x2=440V。 因此,在为电风扇选择启动电容时,400V与450V耐压的电容,你会选择哪一个,如果一定二选一的话,当然是选450V耐压值的更好了。 在选择电风扇的启动电容时,只要容量值一样,耐压值是可以不同的,二者可以通用。 这是由于能用电容起动的,用220v交流电压,其峰值300多V,耐压值在400v及以上的,均可以正常使用。 问题:电风扇的启动电容耐压值为什么不是220V ,而是400V? 解答:在使用各种电器时会产生高频干扰,为了防止电压的突变,正常电压就是220V,但有时会变动一些,为了应对这种突变,电风扇的启动电容绝对不能用220V,而只能用400V的。 以上就是电风扇启动电容选择耐压值时的一些经验,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-2 04:40 , Processed in 0.219387 second(s), 21 queries .
