七种电容器的结构与特点说明
2023-5-23 14:20| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 电容的种类有多种,既有纸介电容器、薄膜电容器,又有陶瓷电容器、云母电容器等,不同的电容器的结构及特点不同,这里总结了七种电容器的结构组成及主要特点,一起来看下。电容的结构与特点1、纸介电容器结构:用两 ...
1、纸介电容器
结构:用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或扁柱形芯子,然后密封在金属壳或绝缘材料(如火漆、陶瓷、玻璃釉等)壳中制成。
特点:体积较小,容量可以做得较大。但是固有电感和损耗比较大,适用于低频电路。
图1,纸介电容器
2、薄膜电容器
结构与纸介电容器相同,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,电容率较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。
聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小不能做成大的容量、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。
3、陶瓷电容器
结构:用陶瓷做介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜作极板制成。
特点:体积小、耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适用于高频电路。铁电陶瓷电容容量较大,但损耗和温度系数较大,适宜用于低频电路。
4、云母电容器
用金属箔或在云母片上喷涂银层作电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。
特点:介质损耗小、绝缘电阻大。温度系数小,适用于高频电路。
5、玻璃釉电容器
由一种浓度适于喷涂的特殊混合物喷涂成薄膜而成,介质再以银层电极经烧结而成
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 04:40 , Processed in 0.315859 second(s), 21 queries .
