| 在电工学上,电容器是怎么分类的,一般可以根据哪些内容对电容器分类,电工天下小编总结了电容器分类的五种常用方法,包括按结构、按介质材料、按封装外形等来分类的方法。电容器的分类方法 1、按结构分类 按电容器的结构,以及电容器能不能进行调节来分类,电容器的类型主要为:有固定电容器、可变电容器和半可变电容器。 2、按介质材料分类 按介质材料对电容器分类,主要分为有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、气体介质电容器四大类型。 (1)有机介质电容器:包括漆膜电容器、混合介质电容器、纸介电容器、有机薄膜介质电容器、纸膜复合介质电容器等。 (2)无机介质电容器:包括陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、玻璃釉电容器等。 (3)电解电容器:包括铝电解电容器、钽电解电容器、铌电解电容器、钛电解电容器及合金电解电容器等。 (4)气体介质电容器:包括空气电容器、真空电容器和充气电容器等。 3、按用途分类 按照电容器的不同用途来分,主要有:高频电容器、低频电容器、高压电容器、低压电容器、耦合电容器、旁路电容器、滤波电容器、中和电容器、调谐电容器等。 4、按封装外形分类 按照电容器的封装与外形的不同分类,主要有圆柱形电容器、圆片形电容器、管形电容器、叠片形电容器、长方形电容器、珠状电容器、方块状电容器和异形电容器等。 5、按引出线分类 按电容器的引出线的不同分类,主要有轴向引线型电容器、径向引线型电容器、同向引线型电容器和无引线型(贴片式)电容器等。 以上就是电容器的五种分类方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-2 21:29 , Processed in 1.085573 second(s), 21 queries .
