| 用什么办法来判断电容器的好坏,用什么方法来检测电容器有无损坏,电工天下小编整理了五种常用的方法,借助这些方法来检测电容器,可以快速出结果。检测电容器好坏的常用方法 1、万用表检测法 对于O.01μF以上的固定电容器,用万用表的R×1k挡直接测试电容器有无充电进程,有无外部短路或漏电,根据指针向右摆动的幅度大小,借此估量出电容的容量。 操作方法: 先用两表笔恣意触碰电容的两引脚,然后互换表笔再触碰一次,假如电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,然后向左敏捷前往无量大地位。电容量越大,指针摆动幅度越大。 假如重复互换表笔触碰电容两引脚,万用表指针一直不向右摆动,则表示该电容的容量已低于0.01μF或许曾经消逝。 在测量中,如果指针向右摆动后不克不及再向左回到无量大地位,则表示电容漏电或已击穿。 2、单纯检测法 用熔断器来进行单线检测,用熔断器(其熔丝的额外电流In由下式肯定:IN=0.8/C(A),个中C是电容器的电容量)和待检测的电容器串联接在220V的交换电源上: (1)熔断器的熔丝爆断,则表示电容器外部短路。(2)熔断器的熔丝不爆断,经由几秒钟的充电后,割断电源,用带绝缘把的螺丝刀把电容器的南北极短路放电,有火花发作阐明电容器是好的。反之,表现电容器的电容量曾经变小或曾经开路。 使用这种单纯检测的方法,在判断电容器的好坏时,需要多测量几次,以保证测量结果的准确性。 3、串联检测法 用白炽灯胆和电容器串联进行检测: 把白炽灯胆和电容器串联接在220V的交换电源上: (1)白炽灯胆的亮度比直接接在220V交换电源上暗一些,表示电容器是好的;(2)白炽灯胆不亮,则待测电容器的外部已断路;(3)白炽灯胆的亮度与直接接在220V交换电源上的亮度一样,则电容器的外部已短路。 |
GMT+8, 2026-1-2 15:52 , Processed in 0.212332 second(s), 21 queries .
