| 理想运放的特点 在电路设计中,特别是在模拟电路中,经常使用到运算放大器。今天的运放非常接近理想值,因而使理想运放的分析方法非常接近实际运放的分析方法。 实际运放与理想运放在两个方面存在差别。 首先是DC参数的差别,比如输人失调电压。这些差别大到足以引起与理想值的偏离。对于理想运放,假设输入失调电压为零。 其次是AC参数,比如增益.这些参数是与频率有关的。所以,AC参数在DC时很大,到高频时就变小。 这个假设简化了分析,因而开辟了一条深入理解运放的通路。 当把灌木和高大的树木清理干净之后,森林也就清渐可见了。虽然理想运放的分析方法利用了完美的参数,俱这种分析往往是合理的,因为有些运放确实很接近完美。此外,当工作在数赫兹的低频时,理想运放的分析方法可以得出精确的结果。 在分析理想运放之前,做几个假设: 第一,假设流人运放输入端的电流为零。这个假设对于FET运放几乎是完全正确的,因为对于FET运放的输入电流在1PA以下。但对于双极高速运放,这个假设不总是正确的,因为双极运放的输入电流有时可以到数十微安。 第二,假设运放的增益为无穷大,因此,运放可以使输出电压摆动到任意的数值,以满足输入条件。这个假设的意思是说,运放的输出电压可以达到任意值,实际上,当输出电压接近电源电压时,运放便进入饱和。然而,现实世界并没有否定这个假设,只是设了一个限度。 第三,无穷大增益的假设还意味着输人信号必须为零。运放的增益会把输出电压一直驱动到使两个输人端之间的电压(误差电压)为零。两个输入端之间的电压为零。两个输入端之间电压为零的意思是如果一个输人端连接到一个像地这样的硬电压源上,那么另一个输入端也将处于同一电位上。另外,由于流人输入端的电流为零,所以运放的输人阻抗是无穷大。 第四,理想运放的输出阻坑为零。理想运放可以驱动任何负载,而自己不会因输出阻抗而产生任何电压降。在小电流下,大多数运放的输出阻抗在零点几欧姆的范围,所以,这个假设在大多数情况下是成立的。 第五,理想运放的频率响应是平坦的。也就是说,增益将不随频率的增加而改变。当把运放限制在低频便用时,就保证了这一假设的正确性。 |
GMT+8, 2026-1-2 21:30 , Processed in 0.205972 second(s), 21 queries .
