| 有关电子元器件在使用中的降额设计,电子元器件降额设计,可以延缓元器件的参数老化、增加工作寿命、提高使用可靠性,降额量值的调整受几大因素的影响。电子元器件使用中的降额设计 降额设计是使构成电子产品的元器件使用中所承受的应力(电应力、温度应力、机械应力等)低于其设计的额定值,以达到延缓元器件的参数老化、增加工作寿命、提高使用可靠性的目的。 在合理确定质量等级的前提下,对使用的元器件降额是降低元器件工作失效率的有效办法。每种元器件都有一个最佳降额范围。在此范围内元器件的工作应力的变化对其实效率有显著影响,设计易于实施,且不会使系统在体积、质量、成本方面付出大的代价。 过分的降额会使元器件数量增加,造成产品的体积、质量、成本增加,还会使产品工作可靠性下降,即元器件降额的效果是有限的。 降额设计应遵照GJB/Z35元器件降额准则的规定选用合理的降额参数和降额因子。在任何情况下(稳态和瞬态),任何元器件都不能超过额定值使用。 降额量值的调整: 降额是多方面因素综合分析的结果。允许根据实际使用情况对降额值作一些变动,但调整应有充分依据,不能轻易降低标准推荐的降额量值。 1)综合权衡。 降额设计应综合考虑可靠性、体积、质量、成本、设计经验等因素。对元器件降额使用要做具体分析。如电阻器降额不仅要考虑应用功率,还要注意电压、电流的门限值。有些元器件参数不能降额,如电子管的灯丝电流、继电器的线圈电流等。(电工技术之家 ) 2)元器件的过度降额。 超过最佳降额范围的更大降额,可靠性改善的相对效益下降。有时过度降额会使元器件正常特征变化,甚至引起人新的实效机理,产生低电平实效。 例如,聚苯乙烯电容器、涤纶电容器、纸介电容器等。降额量不够达不到提高工作可靠性的目的。例如,电阻器降额量值小于10%,失效率反而会增加。 3)环境应力的影响。 不同类别的元器件敏感的环境应力有差别。如电阻随环境温度的改变其功率降额幅值也随之改变。低气压使用的连接器应进一步降频。电解电容器不能承受低温、低气压,只能限于地面使用。 4)元器件选用必须根据产品可靠性要求选用适当的质量等级,不能用降额补偿的方法解决低值量元器件的使用问题。 5)多项降额参数的降额。 对多项参数同时降额时,应尽可能符合所规定的降额要求。如果个别参数难以满足规定要求,则应确保对实效起关键影响的参数满足规定的降额要求,而对个别影响不大的参数允许作适当调整。 |
GMT+8, 2026-1-2 15:52 , Processed in 0.215656 second(s), 21 queries .
