| 有关并联电容器无功补偿容量的计算方法,集中补偿和分组补偿电容器容量计算,就地补偿电容器容量计算,提供了详细的计算公式供大家学习参考。并联电容器无功补偿容量的计算方法 电容器的补偿容量与采用的补偿方式、未补偿时的负载情况、电容器接法等有关。 一、集中补偿和分组补偿电容器容量计算 采用集中补偿方式和分组补偿方式时,总的补偿容量由下式决定: (4-3) 或 (4-4) 式中 Pc——由变配电所供电的月最大有功计算负载(kW); βav——月平均负载率,一般可取0.7~0.8; φ1——补偿前的功率因数角,cosφ1可取最大负载时的值; φ2——补偿后的功率因数角,参照电力部门的要求确定,一般可取0.9~0.95; qc——电容器补偿率(kvar/kW),即每千瓦有功负载需要补偿的无功功率,qc=tanφ1-tanφ2。 电容器接法不同时,每相电容器所需容量也是不一样的。 (1)电容器组为星形联结时 (4-5) 式中 U——装设地点电网线电压(V); IC——电容器组的线电流(A); Cφ——每相电容器组的电容量(F)。 考虑到电网线电压的单位常用kV,QC的单位为kvar,则星形联结时每相电容器组的容量为: (4-6) 式中,CY的单位为μF。 (2)电容器组为三角形联结时 来自:电工技术之家 (4-7) 若线电压U的单位为kV,则每相电容器的容量(单位为μF)为: (4-8) 二、就地补偿电容器容量计算 单台异步电动机装有就地补偿电容器时,若电动机突然与电源断开,电容器将对电动机放电而产生自励磁现象。 如果补偿电容器容量过大,可能因电动机惯性转动而产生过电压,导致电动机损坏。 |
GMT+8, 2026-1-2 15:53 , Processed in 0.215603 second(s), 21 queries .
