| 作为二极管产品中的常见类型,光敏二极管的反向直流电阻在无光照时可以达到几兆欧,有光照时则会下降到几百欧左右,光敏二极管有哪些技术参数,主要包括最高工作电压、光电流la和暗电流IB等参数。光敏二极管的技术参数 1、最高工作电压 最高工作电压也称为最高反向工作电压,指无光照时光敏二极管中反向电流≤0.2~0.3uA时允许的高反向电压,该电压一般为10-50V。 2、光电流la 光电流I是指在受到一定的光照及最高工作电压下流过管子的反向电流,一般光电流为几十微安,与照度呈线性关系。光电流越大越好。 3、暗电流IB 暗电流是指在无光照且加一定反向电压时的反向漏电流与暗电流,一般在50V反向电压下的暗电流小于100uA。暗电流要求尽量小。光敏二极管的暗电流随温度变化而变化,如硅光敏二极管的IB值,在环境温度升高30-40℃时将增大10倍。因此,在要求稳定性高的电路中,应考虑进行温度补偿。 4、光谱响应特性 不同类型的光电二极管,其光谱特性和峰值波长都不相同。 上图中为硅光敏二极管和锗光敏二极管的光谱特性曲线。从该曲线可知,锗管的光谱范围要比硅管宽,硅光敏二极管的光谱范围为400 -1100nm,其峰值波长为880 - 900nm,其与GaAs红外发光二极管的波形相匹配,可以获得较高的传输效率。锗光敏二极管的峰值波长约为14 650A(1A= O.1nm),在采用相同的白炽灯作为光源时,其光电池比硅管的大。 |
GMT+8, 2026-1-2 15:53 , Processed in 0.216572 second(s), 21 queries .
