电容器的常见故障现象的分析
2023-5-23 14:20| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 有关电容器的常见故障表现为的分析方法,电容器的常见故障有电容开路故障、断续开路故障、击穿故障、漏电故障与电容器软击穿故障等。电容器的常见故障1、电容器的开路故障不同电路中电容器开路之后.电路中的故障表现为 ...
1、电容器的开路故障
不同电路中电容器开路之后.电路中的故障表现为有所不同.但共同的故障特点是只影响交流信号.不影响电路的直流工作状态。
2、电容器断续开路故障
电容器时断时续的转换过程中会出现大噪音现象。这主要是电容器的引脚内部接触不良引起。
3、电容器击穿故障
当电容器击穿(两根引脚之间为通路)时电容器不起隔直作用。不同电路中电容器击穿后电路的具体故障表现为有所不同。但共同点是电路的直流工作状态不正常.从而影响到电路的交流工作状态。
4、电容器漏电故障
当电容器漏电时(电容器两极之间绝缘性能下降),两极之间存在漏电阻,将有一部分直流电流通过电容器(电容器的隔直性能变弱),同时电容器的容量下降。
当耦合电容器漏电时,将造成电路噪声大:当滤波电容器漏电时,电源电路的直流输出电压下降,同时滤波效果明显变弱(漏电严重时的故障表现为同电容器击穿时差不多)。
对于轻微漏电故障往往造成电路的软故障(这种故障很难发现)。电容器漏电故障主要出现在一些工作频率比较高的电路中。
5、电容器软击穿故障
一些电容器的击穿故障表现为加上工作电压后电容器m穿.在断电后又不表现为击穿.这称为电容器的软击穿故障。
这种故障用万用表检测时不一定表现出.击穿的特征.此时若在通电情况卜测量电容器两端的直流电压为0v(成很低)。电容器的这种故障是很难发现的。
一般情况下.在工作电压较高场合下使用的电容器比较容易出现击穿故障。工作在高频状态下的电容器容易出现漏电故障。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 13:55 , Processed in 0.215286 second(s), 21 queries .
