| 有关二极管的知识,在电子电路中二极管的作用非常重要,二极管具有单向导电的特性,那么普通二极管与稳压二极管相比,二者的区别有哪些,详见下文对比分析。普通二极管和稳压二极管区别 二极管是电子电路中常用的电子元器件,具有单向导电特性。二极管的单向导电特性是指二极管在正常工作过程中,加正向电压,二极管导通,阻值很低;加反向电压,反向电流很小,二极管处于高阻截止状态。 从内部来看,在生产流程中扩散杂质时,稳压管的扩散浓度很高,PN结比普通管要薄,当反向电压达到4伏时,发生齐纳击穿,PN结中电子被电场力拉出来,形成电流导通。当电压达到6伏时,发生雪崩击穿,PN结中电子被P区中的少数电子碰撞电离,发生链式反应,产生高温 ,二极管很容易烧坏,这便是稳压二极管。 稳压二极管除了具有普通二极管的单向导电特性,还具有稳定电路电压的作用,其工作原理是:当反向电压加大到一定程度时,反向电流突然增大,此时二极管因击穿而进入击穿区,进入此区后,尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压附近,从而实现了二极管的稳压功能。 稳压二极管在使用时要反向接在电路中,二极管和稳压二极管的符合如下图: 普通的二极管与稳压二极管的区别讲解: 1、工作方式不同 普通二极管的反向击穿电压一般在40V以上,高的可达几百伏至上千伏,而且在伏安特性曲线反向击穿的一段不陡,即反向击穿电压的范围较大,动态电阻比较大。 稳压二极管当反向电压超过其工作电压Vz(也称齐纳电压或稳定电压)时,反向电流将突然增大,而器件两端的电压基本保持恒定。对应的反向伏安特性曲线非常陡,动态电阻很小。稳压管可用作稳压器、电压基准、过压保护、电平转换器等。 2、工作状态不同 稳压管通常在反向击穿状态下工作,而普通二极管一般在正向电压下工作。 |
GMT+8, 2026-1-2 15:53 , Processed in 0.222784 second(s), 21 queries .
