整流二极管并联时怎么均流
2023-5-23 14:19| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 整流二极管并联均流的实现方法整流二极管的并联使用时,怎么实现均流是一个难题,主要原因是二极管是正温度系数的器件。当温度越高,二极管的导通电压越小。比如有两个二极管D1, D2,两个二极管相同类型,相同规格。 ...
    整流二极管并联均流的实现方法
如果两个二极管的散热能力完全一样,则二极管的温度完全一样,导通电压和导通电阻也一样,电流平均流过二极管。
如果两个二极管的散热条件不同,比如二极管D1附近空气对流比较差,或者周围比较多发热量大的器件等,导致D1散热比D2慢:
使得二极管D1的工作温度比D2高,D1的导通电压比D2低,电流更多流向D1,更大的电流导致D1温度进一步升高,就会形成恶性循环,最终所有电流都通过D1流过。
整流二极管是正温度系数的器件,所以不推荐并联扩流。如果确有需要,则要选择多个封装在一起、通过同一个散热片散热的的二极管组,使用各种方式来保证并联二极管的工作温度相同。
此外,还需要对二极管降额使用。
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
  • 带闹钟的夜灯电路图解说明
GMT+8, 2026-1-2 04:39 , Processed in 0.277374 second(s), 21 queries .
