| npn与pnp的区别 1、npn是低电平有效,信号跟0V形成开关。在三菱plc中npn感应器对应是漏型输入。三根线,棕色接24V,蓝色接0V,黑色接信号。 2、pnp是高电平有效,信号跟24V形成开关。在三菱plc中pnp感应器对应源型输入。三根线,棕色接24V,蓝色接0V,黑色接信号。npn与pnp五大不同 1、定义不同 NPN型三极管由三个半导体组成,包括两个N型和一个P型半导体,中间是P型半导体,两侧是两个N型半导体。 NPN型三极管是电子电路中最重要的器件,主要功能是电流放大和开关功能。 PNP型三极管是由两个P型半导体之间夹着1个N型半导体构成的三极管,因此称为PNP型三极管。或者描述为电流从发射极E流出的三极管。 2、PN结元件方向不同 两个PN结的方向不同,PNP为公共阴极,即两个PN结的N结连接为基极。 NPN相反,NPN的两个P结分别是集电极和发射极。电路图标记为带有向内箭头的三极管。 3、结构不同 PNP型三极管是由两个P型半导体之间夹着N型半导体构成的晶体管,称为PNP型PNP型三极管。 NPN型三极管是由两个N型半导体以及夹在它们之间的P型半导体组成,称为NPN型三极管。 4、流方向 NPN使用B-E电流(IB)控制C-E电流(IC)。正常放大时,E极电位最低,C极电位通常最高,即VC > VB > VE。 PNP使用E-B电流(IB)来控制E-C电流(IC)。在正常放大期间,E极电位最高,而C极电位通常最低,即VC < VB < VE。 5、电压区别 NPN基极电压高,集电极与发射极短路。低压,集电极和发射极开路。那是行不通的。 PNP基极电压很高。集电极对发射极开放,即它不起作用。如果将基极施加到低电位,则集电极和发射极会短路。 (1)PNP管是发射极,从基极和集电极流出,而NPN管是基极和集电极,并从发射极流出。 (2)PNP管在放大区工作时的电压为Ue > Ub > Uc,NPN管在放大区工作时的电压Uc > Ub > Ue。 (3)PNP为共阴极,即以两个PN结的N结为基极,其余两个P结分别为集电极和发射极。电路图标记为向内晶体管。NPN相反。 (4)PNP管子:发射极电流 = 集电极电流 + 基极电流。 (5)NPN管子:集电极电流 = 发射极电流 + 基极电流。 |
GMT+8, 2026-1-2 04:40 , Processed in 0.192157 second(s), 21 queries .
