| 有关电解电容器的检测方法,如何正确检测电解电容器,测量时,应针对不同容量选用合适的量程,使用万用表检测电容器的电阻,对于正、负极标志不明的电解电容器的判别方法。电解电容器的检测方法 电解电容器作为电子元器件的一种类型,电容器的类型是多种多样的,除固定电容器之外,电解电容器也是一种类型。 电解电容器的检测方法有哪些,如何正确检测与判断电解电容器的容量,以及对于正、负极标志不明的电解电容器的检测方法等。 检测方法一: 电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。 根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。 检测方法二: 将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。 此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。 在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。 检测方法三: 对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。 即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。 来自:电工天下 两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。 检测方法四: 使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。 以上就是电解电容器的四种检测方法,供大家参考。 |
GMT+8, 2026-1-2 15:52 , Processed in 0.218039 second(s), 21 queries .
