| 有关电容器的知识,电容器的特点与规格,电容器可以分为三种:电解电容、固态电容、钽电容,电容器安装在主板上的方式分为直插和贴片两种。电容器的特点 电容器分为很多种,在主板上看到最多的电容器可以分为三种:电解电容、固态电容、钽电容。而电容器安装在主板上的方式分为直插和贴片两种。 就像是电阻要标定不同的阻值,电容器也需要标定规格。从主板上电容的尺寸上看,不难发现,同一块主板上的电容在规格上还是有着较大的差距。 不同电容器的特点及规格。 最传统的电解电容。随着主板的发展,电解电容以及逐渐地淡出了主流的DIY硬件产品,只有少数的中低端主板仍然在沿用这种电容。价格低是其最主要的优势,而一些日系和台系厂商的产品在品质以及性能上还是有所保证的。 电解电容一般会拥有一层塑料制的"外衣",上面会明确标注电容的容值以及耐压值。来自:电工技术之家 由于电解电容的耐压能力较为出色,防浪涌的能力强,所以比起主板,在电源产品中仍然会经常看到。 随着主板用料的进化以及厂商的宣传,主板上的电解电容以及慢慢地被固态电容所取代。 当然固态电容之所以能够在主板上一统江湖,与其优点还是密不可分的。相比于电解电容,固态电容不会出现爆浆的危险,这也是厂商大力宣传的卖点之一。 另外,固态电容在稳定性以及寿命上都要优于电解电容,更适合工作在环境恶劣的电脑机箱中。 还有,就是固态电容对于运行温度不敏感,所以不会因为高温高湿而影响到电容的参数。 固态电容并没有塑料制的外皮,而是直接将铝壳暴露在外面。电容的规格被标注在电容顶部,一般来讲字体最大的数字是电容的容值,单位一般为微法(μF)。 而电容值的下方会标注电容的精度以及耐压或者耐流值,用户只要仔细阅读就能够明白其中的意思。 钽电容,这种电容拥有着非常出色的性能:耐高温、稳定性高、电感效应低、精度高,滤高频谐波出色,经常被用在高频电路或者高温高压的电路上,这也是为什么经常在主板供电模块上看到其身影。 钽电容的标示方法也是多种多样,不过对于容值来说主要还是直接通过数字来标出。除了电容值,不同的钽电容会有不同的表示。 |
GMT+8, 2026-1-2 04:39 , Processed in 0.211166 second(s), 21 queries .
