| 有关电容补偿感性负载无功的本质,电容在电网中运行,需要无功功率,利用电容器代提电网提供或吸收无功,把电容器和感性设备看作新的组合设备。电容补偿感性负载无功的本质 感性负载在电网中运行时,它的无功功率是这样传递的:以电网电压波形到参照,电压起始的1/2周期,感性负载从电网吸收无功,后面的1/2周期时,感性负载把无功功率送回电网。 电容在电网中运行,也一样需要无功功率,但是它的需求时间,与感性负载正好差180度(或者说:反相):电压起始的1/2周期,电容把无功功率送回电网。后面的1/2周期时,电容从电网吸收无功。 可以用电容器代替电网,当电感吸收无功时,电容放出无功,反之,当电感放出无功时,电容吸收无功。 利用电容器代提电网提供或吸收无功,而且把电容器和感性设备一起看作一个新的组合设备,使电网向这个 |
GMT+8, 2026-1-2 12:21 , Processed in 0.244491 second(s), 21 queries .
